柴油微耕机的使日常用与保养
查看: 278|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-28 09:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、微耕机在使用之前、使用初期的注意事项
      A、微耕机在使用之前,请在中油门空载磨合12小时以上,放掉发动机及底盘磨合的机油(沉淀后可加入底盘内),清洗机油滤网,加入清洁的CD级40#柴油机机油再使用。
      B、微耕机在使用初期,切忌超负荷耕作,应以中小负荷作48小时以上,更换掉发动机及底盘的机油(清洗发动机及底盘后加入清洁的机油)。
      C、使用的磨合期结束后,每耕作180小时更换一次机油
      D、耕作期间注意清洗机器的外表,以保持机器的散热。
      二、添加燃油时的注意事项及燃油标号
      A、加0#柴油。
      B、加至油箱的70%,以免耕作时柴油溢出。
      C、添加燃油时发动机要先熄火。
      D、添加燃油时不能取出柴油过滤网。
      三、添加润滑油时的注意事项及润滑油的标号
      A、发动机及底盘部分统一加CD40或CC40柴油机机油,底盘部分切忌加齿轮油。
      B、检查机油量时,机器要处于水平位置。
      C、用机油尺检查机油量时,不要旋转机油尺,机油位置要处于油尺上下刻度之间,不能超过最高刻度。
      四、微耕机启动前的注意事项
      A、处于空档位置
      B、检查发动机、底盘的机油的量是否够。
      C、检查是否有燃油。
      D、检查各部位的螺栓是否松动。
      E、注意启动的姿势,脚要远离刀具,脚不能处于刀具前,同时注意机器前不能站人。
      五、微耕机操作中的注意事项
      A、机器耕作时前面不能站人。
      B、机器耕作时切忌不要衣物等物体靠近旋耕刀具
      C、机器耕作时遇到较大的石头或其它障碍物时要提前抓离合器,让机器绕过后再耕作。
      六、微耕面转移过程中的注意事项
      A、转移时发动机一定要熄火。
      B、转移过田埂时发动机一定要熄火,切忌让人在机器前拉机器过田埂。
      七、使用倒档时的注意事项
      A、一定要在小油门时使用
      B、操作不熟练时,切忌使用倒档。
      C、使用倒档时一定要注意脚的位置,不能离刀具太近,同时手稍微向下压住扶手架。
      D、耕作水田时慎用倒档。
      八、清理微耕机刀具上的缠绕物时的注意事项
      A、清理微耕机刀具上的缠绕物时发动机一定要熄火。
      B、切忌用手直接去清理清理微耕机刀具上的缠绕物,要借助镰刀等金属物体清理
      九、如何正确的清洗保养拆装空气滤清器、机油滤清器械、柴油滤清器
      A、耕作季节必须每班清洗空气滤清器的滤芯、滤杯,空滤杯里必须加适量的机油,不能加得过多。
      B、发动机在更换机油时必须清洗机油滤清器。
      C、使用3~6个月后必须清洗柴油滤清器。
      十、如何正确地针对不同的耕地选择适当的刀具
      A、深耕锄刀具:适用于深耕、开荒地,但易缠草。
      B、高效水田轮:适用于各种水田的耕作,但不能超过45厘米。
      C、旱地弯刀:适用于各种旱地耕作,但土壤的水分不能太重。
      D、六方滚筒刀:适用于耕作水分较重、杂草较多的田块。
      十一、微耕机较长时间闲置不用时的保养方法
      A、放掉油箱内的柴油。
      B、清理掉机器上的缠绕物,
      C、放掉发动机内、底盘内的机油,并清洗干净,加入干净的机油。
      D、清洗干净机器的外表。
      E、把活塞拉至上止点。
    文章关键词: 微耕机
