手扶插秧机的详细作业方法
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-15 22:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、准备工作
      田块的状态或秧苗的条件不符合插秧作业时,就会降低作业质量。所以,首先要求田块相对平坦,耕深在13-15厘米之间。
      最适宜的水深在20厘米左右,如果水过深,插秧时会冲倒先插好的临近苗,水过浅或没水,秧爪可能会带回秧苗。田块准备好了,我们来看看什么样的秧苗才最适宜插秧。
      秧苗要求播种均匀,苗的高度一般要求在12-18厘米,小苗长到3叶,中苗至少3.5叶时才能插秧。同时要求盘根比较紧密,不容易松散,且土层的厚度为2.5厘米左右。同时,苗盘水份不能太大,适合的苗盘用手摁下秧块土层时会有水渍。基本上土层的含水率在30%-40%之间。取苗的时候,一定要用取苗板,以免伤害到秧苗。
      进入田块时,要从田块的一个角进入,最好留出两个机器的宽度,以方便拐弯。油压手柄要放在“下降”位置,将机器下降。下面要装秧苗。
      2、作业方法
      装秧苗之前,变速杆要放到中立位置,油压手柄拨到下降,启动发动机,将主离合器和插植离合器连接,使苗箱移动到导轨的最左边或最右边,熄火后拔出秧苗延伸板。用取苗板来装载秧苗。秧苗应装送到导轨的前沿位置,既不能留有空隙,又不能压在导轨上。预备苗支架上可再放入几盘秧苗,以便于及时供给。如果秧块过于干燥,可适当洒一点水使其变得潮湿,方便秧块容易下滑。
      装好秧苗后,启动机器,将变速手柄拨到插秧位置,连接插秧离合器,这时苗箱开始移动。需要特别注意的是,插秧机设有划印器和侧对行器,这是为了保持行距一致而设定的。侧对行器有两个位置,一个是行距33厘米,一个是30厘米,可根据作业要求搬到合适的位置,我们这里种的是粳稻,一般用30厘米就可以了。展开划印器,同时,对准邻接秧苗或田埂展开侧对行器。最后,缓慢连接主离合器开始进行插秧。
      机器在首次作业时,可以先试插一段距离,检查一下秧苗插秧深度及取苗量是否合乎要求,然后再正式插秧。这里,取苗量一般按照粳稻每穴3-5株进行(字幕-杂交稻每穴1-2株)。秧苗插入的深度为2.6厘米,株距在12厘米(字幕-杂交稻株距为20厘米),行距是固定的,为30厘米。
      在田里作业时,应考虑插秧作业顺序,尽量减少人工插秧的面积。根据插秧作业田块的大小、形状有所不同,所以在作业前,一定要策划好作业的路线,然后有效的完成插秧作业。无论是四角形田块还是异形的田块,最好四个角都留出两个机器的位置方便拐弯,最后只要确保田里每行都满幅插秧就可以了。
      如果秧苗插得不直,可随时握住手把使机器左右移动达到目的。(字幕-不能握住离合器,否则会使机器拐弯。)插秧时,操作人员一定要走猫步,不能叉开腿走路,否则会导致机器不平衡,影响插秧效果。油门手柄可逐步增大来增加作业的速度。
      如需要转弯时,降低发动机的转速,切断插秧离合器手柄,收回划印器,握住旋转方向的侧离合器转弯。注意:应留下一个机器的宽度后再转弯。待旋转结束后,连接插秧离合器手柄,打开划印器,继续作业。(字幕--如果划印器划的线看不清楚可直接用侧对行器)
      苗箱上的秧苗是有限的,当秧苗到达秧苗补给位置前就必须补给秧苗了。下面介绍秧苗的补给方法。将主离合器和插秧离合器都放在切断位置,把预备秧苗支架拉向身体方向,调到补给方便的位置。将预备秧苗缓慢的放入苗箱,注意,一定要对准剩余的秧苗,不能有空隙,同时也不能重叠在一起,补给秧苗结束后将预备秧苗支架向前推回。继续作业。基本上每亩需要18盘秧苗。
      插秧作业结束后清除苗箱的剩余秧苗时,将压苗器向上固定后再清除秧苗。
    文章关键词: 插秧机
