家庭挤奶机常见故障及排除
查看: 244|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-23 02:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、真空度达不到要求。开机和工作时,若真空表读数不在45~50千帕范围,原因可能是真空罐密封件漏气,检查方法是用有颜色的水涂在密封件上,观察颜色有无渗入罐内,若有,则表明密封件需要更换。若没有颜色渗入,则可能是稳压器松动,可打开稳压器上盖,边观察真空表的读数边转动稳压器的铜套,直至指针指在正常范围为止,然后将锁紧螺帽拧紧。
      2、奶桶内没有真空而管内有真空,但不能挤。出现这种情况的原因是桶盖不干净,造成单阀粘附在座上,这时应对奶桶及各零件进行清洗。
      3、脉动器不工作。原因有四方面:一是真空导管开关没打开,应予打开;二是脉动频率调整螺钉拧到底,应调到合适位置;三是脉动器盖和器体之间有所歪斜,应调正;四是脉动器的通气孔堵塞,应予以疏通。
      总之,对挤奶机进行正常的维护及对发生的故障给予及时排除,不但可以延长挤奶机的使用寿命,而且可以避免造成不必要的经济损失,养殖户应予以足够的重视。
    文章关键词: 挤奶机
