拖拉机夏季作业应注意的问题
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-26 12:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夏季是拖拉机频繁作业的季节,也是发生各种事故的高峰期。因此,拖拉机夏季作业应注意以下四点:
      1.选用合适的润滑油在夏季,拖拉机的润滑油,北方地区一般可选用11号柴机油,以保证润滑油有足够的黏度,减少机件磨损。
      2.及时调换润滑油散热器换向阀位置拖拉机进入夏季作业时,应把润滑油散热器换向阀转到使润滑油通往散热器的油道打开的位置,使润滑油能够散热,以保持润滑油的正常温度,不会出现过热。
      3.经常向水箱中加入软水因夏季机车升温快,水箱易“开锅”,水分蒸发多,水箱内更易生成水垢,故需经常向水箱中加入冷的软水。每次向水箱中加冷水,应采用低速小油门空运转一段时间,待水温下降后再加,不能在“开锅”时马上加,以防骤冷骤热,发动机产生应力集中而炸裂。
      4.避免长时间连续作业如需长时间连续作业,应每隔一段时间停车1次,检查轮胎的温度及水温、油温、机温等,如果温度过高,应等温度下降后,再继续作业。
    文章关键词: 拖拉机
