如何正确驾驶操作小麦联合收获机
查看: 219|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-30 16:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      联合收获机经过技术保养和试运转之后,应在无载荷的情况下启动发动机;在作业过程中距作物10~15m时,应低转速地平稳结合工作离合器,并把割台降至正常割茬高度,然后逐渐加大油门,待发动机至额定转速时入区收割。联合收获机收割50~100m后,应停车检查收割质量(脱谷损失、分离损失、清选损失、谷粒破碎和清洁的程度以及割茬高度等),需要时进行适当调整。继续运行100~150m后再次停车,再次检查作业质量并进行必要的调整,直至作业质量达到要求后,投入正常工作。联合收获机在正常收割时,不能用减小油门的方法来降低行驶速度,因为这样会降低联合收获机各工作部件的转速,造成作业质量下降,且极易堵塞滚筒。必要时可用操纵阀和档位来变速。驾驶员应注意倾听各部件的工作情况,如发现撞击声、传动带或链条跳动、某部件工作不平稳等情况,应立即停车并关闭发动机,查明原因,及时排除。在通过可越过的障碍物时应事先减速,在接近障碍物时应将割台升起一定高度,待越过障碍物后再把割台放下。此外,工作中应经常注意发动机的油温、油压和水温,如发现异常,应停车检查。
    文章关键词: 小麦联合收获机
