签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
为了能够正确使用插秧机,以达到稳产和高产的效果,必须正确掌握插秧机的操作和使用方法。首先您要打开随机配件箱,根据里面的配件清单,核实配件。其中,中间标杆和预备苗盘架是需要您自己来安装的,下面,我们就向您介绍其安装方法。
首先要找出中心标杆,可直接将它组合固定在机器的前端。然后开始组装预备苗盘架。第一步:将弹簧以正确的方向装配在导杆上。随后将导杆固定在苗盘支架上;第二步:将苗盘架前辊轮固定好,然后将苗盘架往插秧机上装配时请先松开导杆上的支架固定板,将两只后辊轮装配在支架导杆上。接下来把苗盘架放在支架导杆上,固定好支架固定板,装好最后两个前辊轮。这样苗盘架就装配好了,做好后别忘了用手操作一下,检查装配是否到位。现在,您的机器就是一台整机了。
下面我们就来看看如何操作使用这台插秧机。在启动机器之前,先要检查机油和燃油是否充足。如果不足的话一定要补足。接着打开油箱盖,加入适量纯净的汽油,加油时一定不能有明火,将燃油开关放在开的位置。阀门 转子泵
现在您可以准备启动插秧机了。将变速杆放在中立,启动开关旋转到运转位置,如果是夜间请放在照明位置。然后轻轻拉出节气门手柄。主离合器与插秧机离合器搬到“切断”位置,油压手柄处于“下降”位置。并将油门手柄向内侧调节到1/2的处。接着,拉动反冲式启动器,启动发动机,将风门推回。抬升机器,将变速杆拨到行走或插秧档,缓慢地连接主离合器,机器就可以行走了。往大田行走时,为了防止颠簸,可以将变速杆放在插秧档,缓慢转移机器。
文章关键词: 插秧机 |
