超声波液位计的知识介绍
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-27 11:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超声波液位计的知识介绍:
    一、测量原理:
    XHCSD系列超声液位(物位)计,采用超声波收发、测量时间差原理测得液位(物位)高度。
    产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,先进的检测技术和计算技术,提高了仪表的
    测量精度,丰富的SIEMENS类的软件功能对干扰回波有抑制功能,广泛应用于电力、冶金、
    工、建筑、粮食、给排水等行业,既可测量液体物料也可测量固体物料。
    二、性能特点:
    1、非接触式测量,运行稳定可靠:超声波传感器安装于料仓、液罐上方,不直接接触物料,
    克服了其它型号液(物)位计直接接触物料和由此而带来的弊端。
    2、强大通讯功能:仪表配备RS485串行接口,向上位机传输测量数据,以集中控制和自动化管理。
    3、低功耗、上下限报警:主机功耗小于5W,继电器触点输出上下限报警信号。
    4、测量周期短、测量精度高。小盲区、抗干扰能力强。阀门 进口泵
    三、技术参数:
    显 示:主机2*16LCD背光显示液(物)位高度
    量 程:3 m、5m、10 m、 15 m、 30 m、 40 m
    盲区及开角:盲区0.3-0.8 m(与量程有关),开角小于12度
    测量精度:0.25
    分辨率: 1mm
    测量周期:小于0.2秒(根据不同要求调整)
    信号输出:4-20mA(光隔离),负载小于750Ω,RS485
    继电器触点容量:AC250V,7A。上下限报警输出。
    环境温度:(仪表)-25℃~50℃; (传感器)-25℃~80℃
    环境湿度:相对湿度小于85%
    功 耗:小于5W。
    防护等级:IP65( 一体式);IP67(分体式传感器 )
    电 源:AC220V±15% 50Hz或DC-24v(18v—30v)
    文章关键词: 超声波液位计;原理;性能;技术参数
