什么是调心球轴承?
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-22 09:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调心球轴承调心球轴承有两列刚求,内圈有两条滚道,外圈滚道为内球面形,具有自动调心的性能。可以自动补偿由于轴的饶曲和壳体变形产生的同轴度误差,适用于支承座孔 不能保证严格同轴度的部件中。该中轴承主要承受径向载荷,在承受径向载荷的同时,亦可承受少量的轴向载荷,通常不用于承受纯轴向载荷,如承受纯轴向载荷, 只有一列刚球受力。
    文章关键词: 调心球轴承;应用
