空气压缩机的知识介绍
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-28 01:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气压缩机的知识介绍:
    1、概念:空气压缩机(英文为:aircompressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。空气压缩机 空气压缩机简称空压机,使气源装置中的主体.它是将原动机(通常是电动机)的机械能转化为气体压力能的装置,是压缩空气的气体发生装置,空气压缩机的种类很多,按工作原理分为容积型压缩机和速度型压缩机。国内做得比较专业的有阿特拉斯等。
    空气压缩机
    2、主要用途:
    a、传统的空气动力:风动工具,凿岩机、风镐、气动扳手,气动喷砂。b、仪表控制及自动化装置,如加工中心的刀具更换等;c、车辆制动,门窗启闭;d、喷气织机中用压缩空气吹送纬纱以代替梭子;e、食品、制药工业,利用压缩空气搅拌浆液;f、大型船用柴油机的起动g、风洞实验、地下通道换气、金属冶炼;h、油井压裂;i、高压空气爆破采煤;j、武器系统,导弹发射、鱼雷发射;k、潜艇沉浮、沉船打捞、海底石油勘探、气垫船;l、轮胎充气 ;m、喷漆, n、吹瓶机。
    3、种类:
    空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,往复式压缩机,离心式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;离心式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。往复式压缩机(也称活塞式压缩机)的工作原理是直接压缩气体,当气体达到一定压力后排出。
    现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机,螺杆式空气压缩机,(螺杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机),离心式压缩机以及滑片式空气压缩机,涡旋式空气压空气压缩机缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。
    1)容积式压缩机--是将一定量的连续气流限制于一个封闭的空间里,使压力升高。
    2)往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。
    3)回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。
    4)液体-活塞式压缩机--是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。 进口泵 卡斯特红酒 阀门
    5)罗茨双转子式压缩机--属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。
    6)螺杆压缩机--是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。速度型压缩机--是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。
    7)离心式压缩机--属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。轴流式压缩机--属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。混合流式压缩机--也属速度型压缩机,其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。喷射式压缩机--利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。
    文章关键词: 空气压缩机;知识介绍
