签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
水田耕整机在出厂时,是分件包装好的,在使用前要进行组装(可请有经验的机手指导组装)。组装后,必须对整机进行全面检查。
①对螺栓或用插销连接的各部件的连接处,应检查松紧程度。如发现发动机机座及皮带轮、驱动轮转向架、后支承板、牵引架与齿轮箱、升降杆套与升降轴等连接处的螺栓有松动时,则应拧紧。用销轴连接的地方,应连接可靠,要求上插销的,不能遗漏,以防松脱。各活动部位,每班作业前均应滴洼适量机油,使其活动自如。
②起动前,应检查发动机机油、燃油与齿轮箱机油。齿轮箱的机油应加注至齿轮箱前窗最下螺栓孔,以有油溢(流)出为准。
③凡购买的新机或大修后机器都要进行磨合(即试运转)。因耕整机的运动部件(如齿轮箱的齿轮),其]二作表面虽然经过精密加工,但是仍留有加工余痕,存在微观的凹凸不:平,若一开始就全负荷工作,会使运动零件很快磨损或损坏,大大降低其使用寿命。因此.在使用前,必须经过磨台试运转。其目的是通过缓慢提高速度、逐渐增加负荷,使运动零什表面的微观凸起部分逐渐研磨平滑、改善润滑条佧,延长机器寿命。磨合的方法可与柴油机的磨合同时进行。磨合结束后,定要放出齿轮箱内的旧机油(可用容器盛好进行处理),换上新的或经处理好的机油,方可进行作业。
文章关键词: 水田耕整机 |
