签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
冬季排灌机械停用后,如果保养、管理不善,极易锈蚀损坏,不能使用,不但造成经济损失,而且还会影响明年的春耕急用。因此,排灌机械停用后,一定要妥善保养和管理。
柴油机
柴油机停用后,要对各个部位进行一次彻底的检查,使之保持完好状态,然后涂上润滑油。对于机体脱漆的部位,要重新刷好油漆,防止生锈。检查后要在室内垫高离地存放。
电动机
在机井上使用的电动机,停用后应及时从井上拆卸下来,放在室内进行维修。先把外壳上的污物擦拭干净,对机芯进行认真检查,然后入库保管。电动机和启动器应做好防雨、防潮、防尘包装,然后再进行妥善保管。进口泵 卡斯特红酒
离心水泵
停用后要把水泵和胶管撤出机井,将水放净。然后检查水泵的叶轮、轴承、口杯等零件的磨损程度,对磨损严重的零件要进行更换。轴承要用汽油清洗干净、涂上黄油、安装完善。水泵的底阀、弯管等铁铸部位上的铁锈,要用铁丝刷子刷干净,并涂上黄油,放在干燥的房内垫高离地存管。
深井泵
停用后,要每隔7~10天启动一次,时间一般在30分钟左右,以防转动部位生锈。如果停用的时间较长,要把水泵从井中提出来,检修后入库保管。
管子
各种管子停用后,都要把水放净。铁管子要涂刷油漆,胶管子不要与汽油接触,塑料管子也要冲洗干净,放置于干燥的库房进行妥善保管。
文章关键词: 排灌机械 |
