常规旋耕机操作中的注意事项
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-23 06:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、使用前应检查各部件,尤其要检查旋耕刀是否装反和固定螺栓及万向节锁销是否牢靠,确认稳妥后方可使用。检查旋耕机时,必须先切断动力。更换刀片等旋转零件时,必须将拖拉机熄火。
      二、拖拉机启动前,应将旋耕机离合器手柄拨到分离位置。要在提升状态下接合动力,待旋耕机达到预定转速后,机组方可起步,并将旋耕机缓慢降下,使旋耕刀入土。严禁在旋耕刀入土情况下直接起步,以防旋耕刀及相关部件损坏。严禁急速下降旋耕机,旋耕刀入土后严禁倒退和转弯。
      三、地头转弯未切断动力时,旋耕机不得提升过高,万向节两端传动角度不得超过30度,同时应适当降低发动机转速。转移地块或远距离行走时,应将旋耕机动力切断,并升到最高位置后锁定。进口泵 卡斯特红酒
      四、旋耕机运转时,人严禁接近旋转部件,旋耕机后面也不得有人,以防刀片甩出伤人。
      五、作业中,如刀轴过多地缠草应及时停车清理,以免增加机具负荷。旋耕时,拖拉机和悬挂部分不准乘人,以防不慎被旋耕机伤害。
      六、旋耕机体积相对庞大,车体突出部分较多,在上道路时,应低速行驶,严格遵守道路交通规则,以避免刮、擦、碰、撞等事故的发生。
    文章关键词: 旋耕机
