免耕播种机的故障处理
查看: 254|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-3 18:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      漏播:免耕播种机在工作中,如果出现漏播的现象,就说明输种管被堵塞或脱落。也可能是输种管损坏向外漏种。发现这种现象时,就要停车检查,及时排除;把输种管放回原位或更换输种管。
      排肥方轴不转动:产生排肥方轴不转动原因是:肥料太湿或者肥料过多,颗粒过大造成堵塞,致使肥料不能畅通地施入土壤。排除方法是:清理螺旋排肥器。敲碎大块肥料。
      播深不一致:出现这种情况的原因是:作业组件的压缩弹簧压力不一致。排除方法是:升起播种机的开沟组件,调整播种行浅的那一组弹簧压力。保证和其他各组的弹簧压力一致。
      播种行距不一致:产生这种情况的原因是:作业组件限位板损坏或者是作业组件与机架的固定螺栓松动。致使作业组件晃动,导致播种行距不一致。出现这种情况时,要停止作业,检查并且紧固作业组件与机架固定的螺栓。
      播种量不均匀:免耕播种机出现播种量不均匀的原因是:排种器开口上的阻塞轮长度不一致。或者是播量调节器的固定螺栓松动,导致排种量时大时小。解决这种问题的方法是:重新调整排种器的开口;拧紧播量调节器上的固定螺栓。
    文章关键词: 播种机
