春季抽水机的常见故障检修
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-31 05:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      抽水机是春种的主要排灌机械,它的主机是水泵。水泵在运行中,难免会发生故障和损坏,致使不能正常抽水。下面就几种常见故障的维修介绍如下:
      1.水泵不吸水或不排水。其原因多为底阀卡死,滤水部分淤塞,吸水高度太高或吸水漏气。也可能因转向不对,叶轮流道堵塞等。通过逐一检查后,可分别采取修理底阀,清除淤塞物,纠正转向,清洗叶轮等措施处理。
      2.管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽。漏水严重的必须重新拆装。
      3.水泵剧烈震动。原因是电动转子不平衡或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能是转动部分零件松动、破裂;也有因管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。进口泵 卡斯特红酒
      4.叶轮的拆卸修理。叶轮叶片被打坏或受气蚀等影响,表面很多麻点,都应更换或镀硬质合金。磨损不大时,也可进行烧补。拆卸时先把叶轮和泵轴固定,松开螺帽或转动装置挂头螺丝,再旋动顶针螺杆,逐渐将转动装置拉出,然后将轴拆出泵壳,拆下叶轮送修理厂修理。
      5.泵轴缺陷的修理。泵轴弯曲因受冲击负荷、皮带拉得过紧或安装不正确等造成。如弯得不厉害,可用手动螺杆矫正器矫正,但用力不可过猛。若泵轴裂缝或折断时,可采取焊补、焊接或煅接,再经回火、车削研磨即可。
    文章关键词: 抽水机
