农用水泵的常规维护与保养
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-2 04:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      节后正值灌溉时机,农用水泵的应用非常广泛,其使用后的正确维护与保养对其使用寿命和正常运转至关重要。所以农用水泵应用一段时间后,要注意做好以下维护与保养工作。
      1尽量放尽水泵和管路内的剩水。
      2如拆卸方便,可将水泵和管路拆下来,所有拆卸件都清理干净,该用机油涂抹的地方用机油涂抹。
      3检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。尚可使用的用汽油或煤油将轴承清洗干净后涂黄油保存。
      4检查叶轮上是否有裂痕或小孔,叶轮固定螺母是否松动,如有损坏应修理或更换。检查叶轮减磨环处间隙,如超过规定值,应修理或更换。
      5若水泵不拆卸时,应用盖板将出水口盖好,以防杂物进入。
      6传动带不用时,应把传动带拆下,清洗干净后保存在没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物的地方。无论在何种情况下,都不要使胶带沾上机油、柴油或汽油等油类物质。进口泵 卡斯特红酒
      7把所有螺钉、螺栓用钢丝刷刷洗干净,并涂上机油。
    文章关键词: 农用水泵
