拖拉机的一级保养
查看: 211|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-12 23:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拖拉机每工作10小时要进行的保养。
      1、清除空气滤清器集尘盒中的灰尘并清除进气管附着的灰尘(如:作业环境恶劣要随时清除);
      2、检查蓄电池内的电解液的密度和液面高度不足要及时补充还要紧固导线接头清除接头处的污垢;
      3、清除发动机及启动电机电刷和整流子上的污垢检查启动电机开关的状态;
      4、检查喷油甭调速系统中的油位正常油位应是油面与检查螺塞口齐平如润滑油变稀或变质应更换新润滑油;
      5、检查并紧固拖拉机前、后轮的紧固螺栓;
      6、检查方向盘自由行程、转向器间隙、手刹和脚刹制动器的蹄片间隙、制动总泵等是否正常;
      7、检查车的各部件的固定情况并润滑全车各润滑点;
      8、要消除所有的漏油、漏水、漏气现象;
      9、检查前、后轮胎气压是否正确如果气压未达到规定值需充气至规定值。
    文章关键词: 拖拉机
