关于拖拉机的换季保养
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-25 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      换季保养是为了让机器不受季节影响而保持正常的运行状态。拖拉机的冬闲保管是技术维护的重要环节,如果保管不善,则在停放期间造成的损失将远远超过工作时间的损失。
      1、擦洗污泥,保护各部件外表清洁,减少锈蚀的因素;
      2、放净柴油、润滑油和冷却水,卸下蓄电瓶和三角皮带;
      3、润滑有关部位,可用若干机油加热到120℃左右,泡沫消失后加入曲轴箱,摇曲轴数转,润滑各运动表面,然后放出机油;
      4、封闭气缸,可用少量无水机油加入进气道,摇动曲轴,使机油附在活塞顶部、缸套内壁及气门密封座,封闭气缸;
      5、清洁空气滤清器内腔及滤网,然后将空气滤清器、消声器、水箱漏斗口、油箱口用布包好,以防灰尘进入;进口泵 卡斯特红酒
      6、将离合器放在“合”的位置,变速杆放在空挡位置,垫高拖拉机轮轴,使轮胎离地。总之,只有合理地保养和保管,才能确保拖拉机在良好状态下工作,创造最大的经济效益。
    文章关键词: 拖拉机
