拖拉机投入使用及保养要十注意
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-19 12:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一是要磨合。磨合是延长拖拉机使用寿命的基础。就是让新机器的转速由低到高、负荷由小到大,通过循序渐进的运行过程,把齿轮、轴等摩擦面上的加工痕迹磨光而变得更加合缝。磨合对延长零件的使用寿命具有重要的作用,千万不要为了省油省事,忽视磨合过程,否则将会因小失大,造成机件提前损坏。无论是新机还是大修后的旧机,都必须进行磨合。
      二是要油、气、水洁净无杂质。柴油不净,会使发动机精密偶件磨损,配合问隙增大,供油压力不足,燃烧不完全,造成发动机功率下降机油不净,会使轴颈和轴之间产生磨损,油压下降,润滑条件恶化,甚至造成油道堵塞、抱轴烧瓦等严重事故。空气不净,会加速缸套、活塞和活塞环的磨损。冷却水不净,会使冷却系统水垢增多,机温升高,润滑条件恶化,机件磨损严重。
      三是要油足水足空气足。若柴油和空气供应不足,发动机会出现启动困难、燃烧不良、冒黑烟功率下降等现象。若机油供应不足,会使机车润滑不良,机件严重磨损,甚至烧瓦。若冷却水不足,会使机温过高,功率下降,降低寿命。
      四是检查检修。因柴油机在使用过程中,受振动冲击和负荷不均等影响,连杆、缸需、飞轮壳、轮辊等处的连接螺栓容易松动,应及时检查紧固。气门间隙、配气相位、减压间隙、供油提前角、喷油压力等要及时检查调整。
      五是保证拖拉机在良好的状态下工作。发动机性能良好,拖拉机方向灵敏,刹车良好,合理装载、不超重,能够延长拖拉机的使用寿命。
      六是要正确使用拖拉机。起动前,先摇车,使各润滑部位得到润滑后再起动。车起动后,应待水温达到40℃-5℃时再投入作业。严禁长时问超负荷或低速作业。停车前应先卸掉负荷,降低转速。冬季停车后,应待水温下降后,放净冷却水。
      七是要经常搞好柴油机的保养工作,使拖拉机处于良好的工作状态。要勤观察、勤检查,发现问题立即解决。按说明书要求.定期保养机车。
      八是要妥善保管拖拉机,作业结束后,进行全面检修保养,然后把车停在车库内,或用防雨用品把车盖好,不要在露天存放,以免风吹、日晒、雨淋,造成拖拉机脱漆、锈蚀、损坏。
      九是要挂牌上户。新拖拉机购买后,应在3个月内携带购机发票、合格证、使用说明书等证件,到农机监理部门处理人户手续。无牌证驾车上路行驶属违法行为,是要被处罚的。
      十是上交通强制保险。
    文章关键词: 拖拉机
