检查拖拉机故障也可不拆卸
查看: 289|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-10 19:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不拆卸检查可避免盲目性拆卸所造成的损失和浪费,以下介绍几种高效低耗的实用方法。
      观察通过察看机器外观有无反常现象,来判断机器的故障。如排气管的烟色;机器外表有无“四漏”现象;油温、油压是否正常;灯光是否明亮,喇叭是否脆响等。
      感触利用嗅觉和手的触觉判断、分析故障的原因。如用手摸轴承外壳感觉温升的变化;手摸高压管感觉油压的脉动强度;鼻嗅摩擦片有无烧焦气味等。
      筛选对某些不便检查或检查时很麻烦,甚至尚无检查办法的故障因素,不直接进行检查,而是通过对其它故障因素依次检查排除,最后剩下的便是故障的真正原因。
      听诊利用专用听诊器或长把螺丝刀按一定顺序选择适当部位进行听诊。听诊部位一般应选在被听诊部件的壳体侧面为宜。拖拉机各种配合件互相运动,敲击时所发出的声音,通常可这样区别:小零件碰小零件声音小,清脆尖锐;大零件碰大零件声音大而沉重;小零件碰大零件,则似锤子敲击铁砧;轴与轴瓦相碰,则声音闷哑。
      断缸依次停止某个气缸的供油或点火,观察故障征象的变化情况,来判断哪个气缸发生了故障。
      试探分析故障时,对某一部件或零件有怀疑,用技术状态好的备件去代换,然后根据换件前后征象变化情况,判明原部件的技术状态是正常。
    文章关键词: 拖拉机
