签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
农机具在作业中很容易黏附油污,既影响美观也有碍正常使用,所以应及时清理。一般情况下,机手常用工具铲掉较厚的油污,然后再用汽油、柴油擦洗,或用起子、木条慢慢刮,这种方法费工耗时,还浪费能源。为节省油料,降低成本,提高工效,现介绍一种简单清理方法:取不含沙子的黄土,用水和成泥,把农机具上有油污的地方用工具简单清理一下,然后涂上和好的黄泥,油泥厚的地方,黄泥要涂得多一些。黄泥干燥后,会出现裂纹,油污就被吸附在黄泥上,容易被清理掉。若机具上有残留黄泥,用水清洗干净即可;如果油污多而厚,1次不能清理干净,可用上述方法再来1次,油污即可清理干净。
文章关键词: 农机 |
