常规检查气门漏气的简易方法
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-5 05:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      柴油机气门漏气会造成功率下降、启动困难等故障。判断气门漏气,可采取以下方法检查。
      一、卸下汽缸盖罩、空气滤清器和排气消音器,但要确保进、排气管路连接部位的可靠密封。
      二、检查进气门密封性。缓慢摇转曲轴,注意观察排气门的动作,当排气门将要开启时暂停摇转曲轴。用手掌盖严进气管口,继续摇转曲轴,直至排气门关闭为止,如感到进气管口有排气感觉,说明进气门密封不严;否则为密封良好。
      三、检查排气门。继续缓慢摇转曲轴,当进气门即将开启时,用手掌盖住排气管口。摇转曲轴,直至进气门关闭。若手掌心有吸气感,说明排气门密封不严;否则为密封良好。
      以上方法,需两人配合进行,一人摇转曲轴,一人负责检查。上述方法简单易行,判断准确,可避免盲目拆卸。机手朋友不妨一试。
    文章关键词: 柴油机
