签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
拖拉机相对汽车而言,其工作环境恶劣,常处于满负荷工作状态,因此,稍不注意对环境污染会更大。为了减少污染,一般使用中应注意以下几点。
1、防止柴、机油渗漏。经常检查柴油机油路、油箱、油底壳和变速箱等部位是否渗漏,发现情况应及时修复,否则,不但"铁牛"污染了自身,柴油和机油流出又污染了路面和农田。
2、防止发动机烧机油。发动机在运行中若排气管排出气体是蓝色,表明拖拉机严重烧机油,这时发动机排出的废气,对大气污染很严重,而且会对柴油机损坏较严重,要及时修复。
3、加油时油箱不能加的太满。一般不能超过油箱容量的3/4,以防止机车颠簸和其他原因造成柴油晃荡而溢出油箱,造成人为的环境污染。
4、排气管口不能朝向地面。拖拉机多行驶在田间和土路上,排气管口若朝下安装,晴天将会导致冲起灰尘一路,造成灰尘和排出的废气双重污染。
5、保持空滤器清洁完好。进气系统技术状态的好坏,直接影响发动机效率,否则,发动机燃烧不好马力下降,严重冒烟直接污染空气。
6、保持发动机正常温度。温度过低导致柴油不能完全燃烧,部分从排气管排出,另一部分形成碳粒,既浪费燃料又污染大气。
7、保持经济匀速前进。通常选用中等偏上快速行驶为宜,此时省油废气排量较少,车速忽高忽低,油耗增大,排废量增加污染大气。
文章关键词: 拖拉机 |
