教你八招确保农业机械“长寿”
查看: 243|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-12 21:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      想要保证农业机械“长寿”,以下的八招可以帮助你:
      一是新的或大修后的农业机械必须严格按使用说明书上的要求,经过磨合试运后,才能正式投入工作。
      二是柴油机在起动前,应先摇转曲轴,待摩擦表面得到润滑后再供油起动。
      三是发动机起动后,应预热一段时间,待水温40℃起步,60℃以上时方可正式投入作业。在作业中,应使发动机冷却水温度保持在70-90℃之间,严禁在缺水的情况下工作。
      四是加强"三滤"(空乞滤清器、机油滤清器、柴油滤清器)的保养工作,高滤清效果,使之经常处于良好的状态下工作。这是延长农机使用寿命的一条重要措施。
      五是严禁农机的发动机长期超负荷工作和避免发动机长时间怠速运转。
      六是保持良好的润滑。每日作业前要仔细检查发动机和底盘等部位润滑油的数量和质量,使用规定的润滑油,不得在缺润滑油的情况下工作。
      七是按农机的使用说明书上的要求,及时对农机维护保养,使之技术状态保持良好,严禁农机带病作业。
      八是严格遵守农机的安全操作规程,做到安全使用操作农机。
    文章关键词: 柴油机
