签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
1、不能启动。检查电线接头连接是否牢靠,开关接触是否紧密。如有断路或接触不良,应进行修复。
2、吸不上水。原因是泵体内有空气或进水管积气。排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,如发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件。
3、电机过热。检查接线和开关是否有短路的地方,检查叶轮和叶轮盖、电机定子与转子有没有摩擦,及时排除障碍。
4、流量不足。这是因为扬程过高、管路太长或管路有直角弯造成的。应调整扬程,缩短管路或改变管路的弯曲度,同时还必须检查并排除滤网及管路的堵塞物。
文章关键词: 农用水泵 |
