签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
很多手扶拖拉机有一个常见故障,即离合器轴处向外甩油。有的驾驶员不得不在离合器附近安装一块铁皮挡油,有的在离合器下方吊一个瓶子盛装泄漏的齿轮油。这些都是消极的措施,并没有防止齿轮油甩出来。这些齿轮油是由传动箱链条带上来。从离合器轴与带爪轴承盖、分离爪座之间泄漏出来的。
一、离合器轴甩油的主要原因
1.设计上存在缺陷目前生产的许多手扶拖拉机,仍然沿用早年的老设计,在带爪轴承盖上没有设置油封,有的分离爪座内孔也没有螺旋回油槽,或者螺旋回油槽的旋向开错,加上分离爪座与带爪轴承盖和离合器轴之间的配合间隙较大,因此甩油在所难免。
2.使用环境太恶劣由于手扶拖拉机没有驾驶室,所以离合器等部件经常受到雨水的侵蚀;在从事水田旋耕作业时,泥水到处飞溅,在播种和收获作业时,尘土飞扬,均易脏污分离爪、分离爪座和离合器轴等零件。由于使用环境恶劣,加速了零件磨损,使零件间间隙过大,导致齿轮油容易甩出。
3.由于离合器两端轴承磨损,或者传动带张力过大而使离合器轴弯曲,造成离合器轴倾斜,轴与分离爪座咬合,于是离合器轴带动分离爪座一起转动,最终导致甩油。
二、离合器甩油的防治措施
1.改进产品的设计。生产厂家应改变老设计,在带爪轴承盖处加装一个油封或采用更好的结构。
2.车制螺旋槽。在分离爪座内孔车制深度足够的螺旋槽,以便将窜出的齿轮油导回传动箱。
3.加注润滑脂。在安装滚动轴承之前,往带爪轴承盏内填充理基润滑脂,并在分离爪座内壁涂抹润滑脂
文章关键词: 拖拉机 |
