教你6招农用柴油机的节能法
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-16 01:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一是提高柴油机冷却水温度农用柴油机出水温度普遍低于45℃,使柴油机完全不能燃烧,机油黏度大,加大了运行阻力,因而耗油多,故需提高柴油机冷却水的温度。
      二是保证最佳供油提前角195型柴油机供油提前角度的最佳角度为16"~20"。当柴油机使用一段时间后,由于柱塞件与喷油泵自动件的磨损,供油提前角就会减小,供油时间过晚,耗油增加,故应保证供油提前角处于最佳角度。
      三是保证机器不漏油柴油机输油管常因接头不平,垫片变形或损坏而存在漏油现象。解决的办法是:①将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,可校正油管接头。②增设柴油机回收装置。可用自行车辐条帽代替空心螺丝,或用塑料管将油嘴上的回油管与空心螺丝连接,使回油流入油箱。
      四是油料使用前的净化柴油机的故障有一半以上出自供油系统。解决的方法是:①买回的柴油搁置沉淀2~4天再使用,可沉淀98%的杂质。②如现买现用,可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸,这样可滤去杂质。
      五是改变“大马拉小车”的做法机井上常见“大机器带小水泵”现象,实际上是一种浪费能源的做法。改进的办法是:适当加大柴油机皮带轮,在柴油降速运行的情况下提高水泵转速,使流量、扬程轴功率增加,达到节能目标。
      六是调整喷油器的喷油压力195型柴油机喷油器的喷油压力为12O+5干支/平方厘米。当喷油压力低于IO0千克/平方厘米时,燃油消耗量增加IO~20克/千瓦小时。可直接用比较法检查或调整喷油泵上的压力。
    文章关键词: 柴油机
