茶叶修剪机械的故障分析与维修
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-11 01:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      茶叶修剪机械在使用中,常常会遇到当发动机启动后在低速运转时,茶叶修剪机械的刀片会缓慢的进行运动。在经过长期工作后,茶叶修剪机械的离合传动便会出现故障。刀片工作无力,虽然能够运动,但是不能剪切枝条,当故障严重时,刀片根本不运动,甚至会从传动箱体内传出异响。出现这种情况,一般都是在茶叶修剪机械的离合传动部位出现故障。其故障的大体情况有以下几种:
      一是离合飞块的拉力弹簧折簖,使离合飞块没有了约束拉力,发动机启动后在低速运转时离合飞块在很小的离心力的影响下就会展开,带动离合碟及传动齿轮随之运动。
      二是固定离合飞块的螺钉轴磨损折断,使离合飞块偏离了安装位置。
      三是离合飞块座破裂或锁定离合飞块座的螺母松动导致离合飞块位移。在发动机启动后,均可在低速时带动离合碟运动,齿轮和刀片也一起随之运动。
      上述故障出现的主要原因除了正常磨损之外,与我们平时的工作和保养有很大关系,故障出现之前都有一定的前兆,当我们发现刀片在发动机低速时就缓慢运动时,即应当对离合传动部位折卸检查,更换磨损的零件和紧固螺钉轴,以避免扩大零件损坏。在实际操作中,我们了解到故障的主要原因是机手工作时低转速造成的,茶叶修剪机械的正常工作转速在每分钟7000/9000转,低于这个转速时离合飞块就不能与离合碟有效结合而产生磨损。另外,机手在遇到较粗树枝时推进过快也是故障的主要原因。因此,在修剪作业时,一定要保证合适的转速和推进速度。
    文章关键词: 离合碟
