雨水节气农机使用的注意事项
查看: 275|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-12 22:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当前节气已过雨水,春耕、春播大忙时节,由于气候和机械本身具有的特性,一旦出现使用不当,农机最易染上“病灾”,为减少故障,提高作业效率,保证农机安全生产,除按规定操作农机外,还要注意以下几个方面的问题。
      一、雨水过后气温高低变化大,对动力机械冷却系统的正确使用不能忽视。1、要继续做好防冻工作,防止“倒春寒”,当夜间气温低于0℃时,应放掉冷却水,以免冻裂机体;2、机器在低温启动时,应实行预热启动;3、是要把准主发动机的正常使用温度。水温达到40℃以上,可空负荷运行;60℃以上可负荷作业;正常的工作温度应保持在80-95℃之间。
      二、由于雨水过后,降雨逐渐增多,加之昼夜温差大,农机润滑系统一定要按规定标准保养,使用标准润滑剂,热系数和黏度要适中。
      三、农机使用前的要进行全面维护保养。做好润滑、调整、紧固等项工作,避免农机长时间闲置带来的不同零部件间出现的松动和涩滞,以确保机具以良好的技术状态投入作业。
      四、拖拉机作业结束,应停放于避风保暖的屋棚内。若露天放置,应把蓄电池拆下,以防蓄电池被忽冷的气温冻坏及雨水浸泡。
    文章关键词: 拖拉机
