拖拉机修养期间如何维护保养
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-3 11:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      秋收冬种后,拖拉机进入“休养期”。在此期间,除完成故障排除工作外,千万不要忽视了维护保养这一重要环节。所以,农机手在维护保养时要注意以下几个方面:
      一、要及时清理杂草冲洗污泥,保证各部件外表清洁、干燥,减少锈蚀的因素。
      二、要放净柴油、润滑油和冷却水,卸下蓄电瓶和三角皮带。
      三、要用机油润滑有关部位。对于曲轴箱的润滑,把机油加热到120℃左右,待泡沫消失后加入曲轴箱,摇曲轴数转,然后放出机油。
      四、要对汽缸封闭,取少量机油加入进气道,摇动曲轴,使机油附在活塞顶部、缸套内壁及气门密封座,封闭汽缸。
      五、要对空气滤清器内腔及滤网进行清洗,然后把空气滤清器、消声器、水箱漏斗口、油箱口用布包好,以防尘土、杂物进入。六、将离合器放在“合”的位置,变速杆置于空挡位置,垫高拖拉机轮轴,使轮胎离地。
    文章关键词: 拖拉机
