签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
巧存电机——在潮湿地区,电机存放前,先将其外壳擦拭干净,晾干后放进一个塑料袋,再往塑料袋内放入适量新出窑的干石灰块,然后将塑料袋袋口扎紧,每隔3个月左右更换一次石灰块,可有效防止电机受潮。
巧擦挡风玻璃——机动车挡风玻璃很脏时,应先用清水将其洗净再擦干。如直接使用雨刮器或直接用布擦拭,容易将玻璃刮毛,对行车安全不利。
巧买配件——不少机手为买零件,有时连跑几趟,不是型号有误,就是大小不一。所以购买零件时,最好带着数据或带着旧件去,以免买错。
巧排手扶自动转向——手扶拖拉机转向齿轮靠转向弹簧弹力作用与中央传动齿轮啮合。转向弹簧弹力减弱后,易使转向齿轮脱离中央传动齿轮,导致手扶拖拉机自动转向。此时可在转向弹簧与轴承之间适当增加垫片,以增加弹簧弹力,排除自动转向故障。
判断机动车脱挡——机动车行驶途中,遇到路面不平车辆颠簸时,有可能自行脱挡。脱挡后再次挂入某挡,若挂挡十分轻便,则自行脱挡的原因一般是变速自锁装置失效。若再次挂挡感觉有一定阻力,则就检查变速箱与飞轮壳的联接是否松动。
文章关键词: 电机 |
