水稻插秧机的技术调整
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-2 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水稻插秧机的技术调整比较复杂,主是两大部分的调整,一是插秧工作部分的调整,二是整机性能的调整。下面以东洋牌pf455s型插秧机为例,介绍其技术调整方法。
      一、插秧工作部分的调整
      1、插秧株距的调整
      插秧株距的调整,是通过调整株距调节手柄的位置来完成的。株距调节手柄有三个档位可以调整,即70,80,90三个档位。它的意思是每3.3平方米面积上有70穴,80穴,90穴。株距分别是16厘米,14厘米,12厘米,每亩总穴数分别为14000穴,16000穴,18000穴。
      调整技术方法,发动机在怠速运转的情况下,将株距调节手柄推进或拉到相应位置就可以。这时应注意,调节手柄必须完全结合。否则,插植机构部分将无法正常工作。
      2、穴株数的调整
      穴株数是由插秧机取秧块的面积来确定。它与秧块的大小,高度,宽度有关。因此,穴株数的调整,由横向取秧量,纵向取秧量,送秧量三方面组成。
      横向取秧量的调整,即取秧块宽度的调整。横向取秧量三个档位可以调整,20,24,26。它的意思是插秧机在取秧时将横向宽度28厘米的秧块分20,24,26次取完。取秧次数与取秧块宽度为28除以20,24,26等于1.4,1.17,1.08厘米。
      调整技术方法,必须在苗箱移动到最左或最右边时,将插植离合器拨到连接的位置,发动机熄火,旋转圆板,使圆板上的数字转到螺栓口处,用螺栓固定即可。
      纵向取秧量的调整,即取秧块高度的调整。纵向取秧量有8一17毫米的10个档位,每个档1毫米的调节。它是通过调节秧苗移送支架箱孔位置及秧苗移送螺杆长度来实现的。当纵向取秧量调节手柄位于8一11毫米时,对应为3孔,最下的孔。位于11一15毫米时,对应为2孔,中间的孔。位于15一17毫米时,对应为1孔,最上的孔。
      3、插秧深度的调整,可通过改变调节手柄的位置来选择4个档位。每档改变插秧深度6毫米,还可通过改变浮板与机器连接的插孔,选择6个档位。在调整浮板与机器连接的插孔位置时,主浮板和辅助浮板的插孔位置必须同时相应调整。
      二、插秧机整机性能的调整
      插秧机作业一段时间后,整机性能和技术状况会发生一些变化,必须进行一些调整,才能保持正常作业。一般检查调整有,
      1、发动机皮带的调整
      调整方法是,先将发动机的4个底座螺栓拧松,发动机向前移动到皮带张紧度符合要求,即用手指压下10一15毫米,再拧紧4个底座螺丝。
      2、火花塞的调整
      先拆下火花塞,检查其电极间隙。电极间隙为0.6一0.7毫米,电极干燥清洁,无油污垢。否则应调整间隙并清除干净。
      3、汽化器的调整
      用手拉动风门,油门拉线,风门,油门开关应正常。油门关闭时,主喷口全闭,怠速口全开。怠速螺丝向内拧,怠速降低直到关闭。怠速螺丝向外拧,怠速变高。调整时,怠速螺丝拧紧后,再退出二分之一圈,并可根据需要进行微调。
      4、插植链条的调整
      方法是,将主齿轮箱的张紧机构松开,先调整插植齿轮箱处张紧螺杆,使链条预张紧,再将前面的主齿轮箱张紧机构逆时针旋转,使链条张紧。
      5、机体平衡度的调整
      当插秧机整机出现左右不平衡时,将机器左右摇摆4一5次,导轨左右两边高度差大于10毫米时,则调整仿联动臂上的调节螺母,使其保持平衡。调整时,先将机器停放在平坦处,将苗箱放在导轨中间,将机器上升,左右摇动一下,停放2一5分钟后确认。
      6、操纵拉线的调整
      A主离合器手柄拉线的调整,主离合器手柄有’连接和断开’两个操作位置。调整时,将拉线调紧至当主离合器连接时,在’切’字位置开始工作即可。
      B插植离合器手柄拉线的调整,插植离合器手柄有’连接和断开’两个操作位置。调整时,将拉线调紧至当插秧离合器连接时,在’切字’位置开始工作即可。
      C安全拉线的调整,安全拉线的调整,主要是确保插殃机起安全锁定作用,防止在行走档插秧。调整要求是,以变速手柄位于行走档时,插秧离合器接通,变速手柄自动跳至插秧档为标准。
      D液压升降手柄拉线的调整,液压升降手柄有’上升,下降和中立’三个操作位置。上升时阀臂与后凸台接触,固定时阀臂处于前,后凸台中间位置。调整时,以液压升降手柄位于’上’的位置时,机器开始上升,并且上升以及下降的速度要达到标准,上升时间为3一4分钟,下降时间为1.5一2分钟。
      E转向离合器拉线的调整,调整时,先检查确认离合器是否起作用。握紧手柄后再放开时,手柄如果不能回位,应晃动机器左右,观察手柄是否回位。调整时,将手柄间隙调整到0一1毫米。
      7、秧针与取苗口间隙的调整
      方法是,将插植总成的曲柄固定销和摇杆固定螺母拧松,左右移动插植臂,使间隙符合1.3一1.7毫米要求后,将插植臂曲柄固定,摇杆与轴承座之间增减垫片后将摇杆固定。
      8、秧针与苗箱间隙的调整
      秧针与苗箱左右的间隙为1.5一2.5毫米,并且对称分布。调整时,将苗箱与光杠固定螺丝松开,左右移动苗箱,使间隙符合要求。
    文章关键词: 插秧机
