联合收割机的常规养护
查看: 216|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-4 07:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      秋收结束后,做好以下养护工作,保管好闲置的联合收割机。
      1、打开联合收割机的盖子,对收割机的外表及内部作全面彻底的清洗,除去附有的油垢、泥土、杂草等杂物,对整机全部零件一一检修整理,将变形、磨损的或损坏的机体及时修理或更换。将尚可继续使用的轴承、黄油嘴用柴油洗干净,加足黄油或其他润滑油,随后做短时间运转,让润滑油均匀分布。驶进车库,放出油料,冷却水。并对新加入的润滑油做脱水处理。转曲轴数圈,使之充满整个润滑系统。再用塑料布把空气滤清器、排气管口、水箱盖、燃油箱盖包扎好。
      2、联合收割机停放时,打开一切活门,卸下筛子和护罩,拆下链条,用柴油清洗后,在热机油中浸蘸15-20分钟,卸掉全部皮带(三角带),经过技术鉴定,仍能使用的,要擦干净,涂上滑石粉,系上标签,保存在阴晾干燥的地方。若挂放墙上,应尽量不让皮带打卷。取下传动链条和逐镐器上的木轴瓦,洗净油泥后,去掉所粘油料,放在机油中浸泡一昼夜,捞出粘在其上的机油滴净,再有牛皮纸或塑料布分别包裹好,放在迎风干烘的室内保存。
      3、按照润滑图表,用注射枪向各润滑点加注黄油,润滑联合收割机的各部位。擦干净动刀片、定刀片,护刃器、分禾器等工作表面,涂上黄油或齿轮油;弹簧元件及其他紧张部分应放松。整机必须放置于干净、安全可靠处,把收割台平放在地面上,以防刀板受力不均而变形受损。
    文章关键词: 收割机
