签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
夏季气温高,拖拉机在使用过程中常由于高温而发生多种故障,机手在使用过程中若能注意以下几点,则能有效减少故障的发生。
降温防爆胎夏季气温高,轮胎橡胶易老化,严重时会出现爆胎现象。因此拖拉机在行车中要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热、气压过高,应将车停在阴凉处降温,但不可用冷水泼冲,否则会导致途中爆胎。
降温防气阻夏季气温高,发动机因转速高,散热困难,易出现行驶气阻,使发动机有时稍停熄几分钟就难以启动。一旦发生气阻,驾驶员应立即停车降温,排除故障。
随时观察水温表防缺水高温天气行车,要时刻注意检查冷却水量,注意水温表。发现缺水时要立即怠速运转降温后再加水,并注意不要马上打开散热器盖,以防被烫伤。
机油防变质润滑油易受热变稀,致使抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。因此,应将曲轴箱和齿轮箱里换上夏用润滑油,经常检查润滑油数量、油质情况,并及时加以更换。
及时清洗发动机外表油污发动机外部油污如果过厚则会影响散热,给各种零部件发生故障埋下隐患,可用高压喷射的方法,用不腐蚀机体部件的清洗剂把发动机部件清洗一新。
文章关键词: 拖拉机 |
