农用水泵六种常见的故障及排除
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-26 16:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      农用水泵是抗旱保苗的主要灌溉机械,水泵在运行中难免会发生故障和损坏以致不能正常抽水。因此对水泵常见故障必须及时进行排除,以确保农田灌溉用水。
      一是水泵不出水。其原因多为泵体和吸水管没灌满引水、底阀卡死滤水部分淤塞、吸水高度太高.也可能因转向不对叶轮流通道堵塞等。通过逐一检查后可分别采取排除底阀故障、灌满引水、清除淤塞物、纠正转向、清洗叶轮等措施。
      二是泵体剧烈振动或产生噪音。
      原因有水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。可通过装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
      三是管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水则可用扳手拧紧螺帽如漏水严重则必须重新拆装。
      四是填料过热。多因填料压得太紧冷却水进不到填料内或轴表面损坏。可采取适当放松填料、清理封管堵塞。填料磨损必须更换新的。填料安装前要在机油内浸透逐圈装入切口要错开这样可减少漏水.最后一圈填料装好后要装紧压盖运转时再调整松紧度。
      五是泵轴缺陷。泵轴弯曲多因受冲击负荷、皮带拉得过紧或安装不正确等造成。如弯得不厉害,可用手动螺杆矫正器矫正,但用力不可过猛。若泵轴裂缝或拆断时,可采取焊补,焊接或煅接,再经回火、车削研磨即可。
      六是叶轮拆卸。叶轮叶片被打坏或受气蚀等影响表面有很多麻点,应更换或镀硬质合金。磨损不大时也可进行浇补.拆卸时先把叶轮和泵轴固定,松开螺帽或传动装置接头螺丝,再旋动顶针螺杆,逐渐将传动装置拉出。然后将轴拆出泵壳,拆下叶轮送修理厂修理。
    文章关键词: 水泵
