发动机的全年保养计划
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-9 06:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机的合理保养能帮您省时又省钱。每季持之以恒的常规保养可延长发动机的使用寿命。然而,给发动机提供合理的保养并不简单,让百力通(B&S)的发动机全年保养计划帮您轻松搞定!
      每季常规保养
      更换割草机的机油和机油过滤器。机油对发动机十分重要,因为它能润滑发动机的内部部件,减少摩擦。然后更换空气滤清器(如有安装时),清洁冷却系统,检查制动器,更换燃油过滤器,最后更换火花塞。
      冬季特别护理
      长时间存放发动机前一定要在油箱加满油,以防潮气在油箱中形成积水,并预防生锈、生垢。油箱快加满时,可在汽油中加入百力通汽油稳定剂,并让发动机点火运转几分钟,以便添加剂在化油器中进行循环。汽油稳定剂能够防止进油系统或化油器关键部件出现凝结。
      上述步骤完成后,取出空气空滤器,发动发动机。在发动机运转时往化油器喉管内喷百力通雾状油约5秒钟(大排量的发动机喷油时间应延长)。然后关闭发动机,取出火花塞,往气缸内喷雾化油1到2次(短促喷油)。在重新装上火花塞以前,将发动机转动1到2圈,以便润滑活塞、活塞环和气缸壁。
      接着,断开割草机所用电池的负极线,取出电池。使用百力通电池电极清洁剂对电极进行清洁,并喷上百力通电极保护剂,在阴凉、干燥处保存电池。
      长期存放发动机前应进行彻底清洁,除去发动机表面的草屑或其他碎屑,并应断开发动机的点火高压线,使用水管冲去残余的碎草。您还应注意使用小木棍或其他工具(不要用手或脚),除去阻碍刀片运动的草团或杂物,并用水进行清洗。
      春季特别护理
      经过数月的冬眠后您的割草机终于又见天日,草坪正在等着您去修剪一新。但是别着急马上发动割草机,只需作三步准备,接下来的工作就会轻松很多!第一步,用高品质机油(如标号为SE、SF或SC的机油,也可使用优质保证的百力通SAE30W机油注满曲轴箱。第二步,换用清洁、新鲜的汽油,因为油30天后即会变质。汽油不要新旧混用,以防阻碍发动机的启动。第三步,使用一套新的火花塞。发动机首次启动后将消耗所有雾化油,这时必须换用新的火花塞。
    文章关键词: 发动机
