油菜机械收割的技术要点
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-14 07:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五月,在刚进入成熟收割的我省油菜田里首次见到了油菜收割机的身影。油菜机械收割技术成为了农户们关心的话题。油菜机械收割有哪些技术要点呢?5月10日记者就此专访了吉峰农机连锁股份有限公司采销中心采销一部负责人王标。
      记者(以下简称记):机手应该具备哪些条件?
      王标(以下简称王):操作人员应正确掌握收割机的使用方法,必须经技术培训合格并取得驾驶证后方可进行实际操作;禁止穿宽松或袖口无法扣上的衣服,以免被旋转部件挂住引起伤害;禁止穿戴头巾、围巾等容易卷入机具的饰品。
      初次操作者,在熟练之前,请低速作业
      记:怎么做安全检查?
      王:在检查、调整、清扫、加油、补充黄油时,必须停止发动机;将各离合器放在离的位置,并锁上手刹;如果消音器、皮带盖内、蓄电池、油箱的周围堆有草屑,可能引起火灾,请一定把草屑清扫干净;在启动机器前必须合上或固定好全部安全罩壳,启动机器后不得打开或取下安全罩。
      记:如何在道路(田间)移动才安全?
      王:前进、倒退、转弯时必须确认周围的安全;在路基较软的路面上行驶时,不要靠近路边行驶,收割机可能使路面塌陷;严禁高速拐弯。
      记:收割作业要注意啥?
      王:遇到任何异常情况都必须马上停止发动机;不要靠近割台,因切割器、拨禾轮等位置会产生剪切现象,给身体造成伤害;在清除割台秸秆、杂草时,须戴上厚手套,避免被割刀割伤;各观察舱、清扫口内有高速旋转部件,作业时绝对不能打开;各皮带、链条罩壳内有危险旋转物,运转时不要将手伸入。
      粮箱内有旋转部件,在工作时手和身体其他部位绝对不允许进入粮箱。如需要进入粮箱,应先停止发动机,并确认所有工作部件都已停止,有旁人辅助进入粮箱,同时挂上粮箱内有人的警示牌。
      输送槽和滚筒是容易堵塞的地方,在清理堵塞时,一定要停止发动机。
      作业时,严禁站在排草口与排杂口,以防飞溅物伤人。
      在过高度超过10厘米田埂时,请使用跳板。在过小于10厘米田埂时,以低速垂直田埂行走。
      记:手工脱粒要注意哪些问题?
      王:联合收割机一般不作田间固定脱粒用,当用作田间固定脱粒时,要取下拨禾轮传动带,并切断割刀传动;手工脱粒时不能穿宽松袖口的衣服,不能戴手套。
      记:检查、维修该怎么进行?
      王:检查、维修、保养须在平坦的地方进行,且停止发动机;当升起割台检查时,必须用安全锁套锁紧割台。
      检查链条、皮带等传动部位及割刀部位时要特别注意,这些部位存在剪切的危险。
      脱粒滚筒堵塞时,关停发动机,用撬棍转动滚筒清理。
      记:该怎么进行蓄电池的检查?
      王:取下蓄电池时,先取下负极(-)侧,装上蓄电池时,先装正极(+)侧。
      打开蓄电池时,应避免接触电解液,若不慎接触,马上用清水冲洗;电解液流出有爆炸的危险,故蓄电池不能接近明火。
      记:哪些情况易发生烫伤?如何防止烫伤危险?
      王:发动机、水箱、消音器、排气管、液压油等零件在运转后会成高温部分,故运转中或刚停止后不要马上接触,以免烫伤。
      发动机产生高温时,应经发动机停止30分钟以上才能打开发动机室,打开散热器盖除去蒸气的压力后再工作。
      记:如何防止火灾危险?
      王:要清理发动机、蓄电池、排气管部件周围的草屑,否则容易引起火灾。
      电线的外皮破损易引起短路造成火灾,要经常检查并将破损处修理好。
      灭火器是收割机必备的附件,收割机外出或田间作业时一定要带灭火器,并检查灭火剂是否在有效期内。
      灭火器安放在粮箱前面。
      灭火器的正确使用方法:
      灭火时,手提灭火器,拔出保险销,在离火面有效距离内,将喷嘴对准火焰根部,按下压把,推进喷射。
      灭火时要迅速果断,不留明火以防复燃。不要冲击液面,以防飞溅,造成灭火困难。
    文章关键词: 收割机
