拖拉机和联合收割机夏季作业小常识
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-23 00:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      联合收割机、拖拉机夏季驾驶操作要点
      (1)雨天行驶
      下雨时行车有很多不利条件,如天气阴沉、光线暗,视线不清;路面有水易打滑,刹车性能变坏;行人慌忙躲雨,打伞人遮住了自己的视线;车辆争先行驶等。因此,雨天驾驶拖拉机要特别注意路面上的各种情况,随时预防可能发生地事故。需刹车时,切忌长时间一脚踩死,以防侧滑。除非万不得已,不要雨天作业,更不要撑伞开车。
      (2)酷暑天气行驶
      酷暑季节气温高,天气闷热,加上拖拉机发动机散发出的热量,使驾驶室内的温度很高,这对驾驶员的心理活动影响较大,常会导致心情烦躁、情绪不稳。因此,一方面要注意防暑,另一方面要保证驾驶员休息充足,以防疲劳驾车。
      (3)泥泞道路行驶
      由于行车阻力大,附着力小等原因,易导致车辆制动效能降低、方向不易掌握、侧滑等安全隐患。在泥泞道路上行驶应注意:选择正确的行驶路线;保持匀速行驶;尽量避免使用脚制动;采用防滑措施。
      (4)雾天行驶
      应根据视距适当降低车速,开启防雾灯或大灯近光和鸣号,随时提醒来往车辆和行人,并随时做好停车准备。行驶中要沿路的右侧行驶,但不要太靠路边。会车时要开闭车灯示意,避免超车。遇到大雾时,应将车暂停在宽敞平坦的道路上开亮小灯,等大雾散去或能见度好转后再行驶。
      (5)其他情况下注意事项
      拖拉机炎热天气行驶,发现发动机温度过高时,应选择阴凉处停车,让其自然冷却,恢复正常。当冷却水烧干时,禁止热车时马上加入冷却水,以防机体开裂。轮胎温度出现过高时,也应停车自然冷却,不可采取放气或泼冷水的方法进行降温降压。随时检查制动器效果,尤其下长坡时使用制动器较为频繁,更应及时检查制动毂的温度,谨防制动器因温度过高而失灵。
      二、夏季使用拖拉机八注意
      (1)避免蓄电池曝晒因电解液温度太高,极板容易产后翘曲变形,使活性物质脱落,木隔板受到损坏。
      (2)选用合适的润滑油一般北方地区夏季可选用11号柴油机机油,南方选用14号柴油机机油,以保证润滑油有足够的粘度,减少机件的磨损。
      (3)及时调换润滑油散热器换向阀位置进入夏季作业时,应把换向阀转到使润滑油通往散热器的油道打开的位置,使润滑油散热,保持润滑油的正常温度。
      (4)水箱里应注意加水因夏季机车升温快,水箱易“开锅”,更容易生成水垢。
      (5)水箱“开锅”时,不要马上加冷水防止发动机有关部件产生应力集中而炸裂。应用低速小油门空运动一段时间,待水温下降后再加冷水。
      (6)拖拉机长时间连续工作时,要适时停车检查轮胎的温度以及水温、油温、机温,待温度下降后再作业。
      (7)注意轮胎充气压力一定要保持在规定范围内。
      (8)不要把拖拉机长期停放在阳光下曝晒以防轮胎过热而爆炸。
      三、联合收割机夏季运转途中驾驶注意事项
      (1)操作人员必须携带农机监理部门核发的联合收割机号牌、行驶证、驾驶证,方可驾驶联合收割机。严禁无证驾机或驾驶证与准驾机型不符的情况发生。
      (2)随机所带的联合收割机跨区作业证应放在醒目的位置。以便执法人员的道路检查和作为免交费用的依据。
      (3)多台联合收割机之间或与其它车辆之间要相互拉开间隔距离,切勿跟随太紧,以免与前车发生尾追事故。
      (4)运转途中要中速行驶、礼让三先,严禁高速行驶,急刹车,急转弯。
      (5)如遇执法人员检查,要主动放慢速度,靠路边停下,自觉接受检查,决不可在检查人员面前逞强,开英雄车。
      (6)联合收割机上除留2名操作人员轮流驾驶外,其余人员最好乘坐火车或汽车前往割麦地点。切不可为了省钱而坐在倾斜输送器上或睡在卸粮台和机厢盖上。
      (7)自行组合外出或随农机部门组团作业的机手,相互间要保持通信联络,需要等待掉队车辆时,应选择行驶车辆少、宽阔的路段靠边停下,并用三角木或砖头垫住轮胎。夜间等侯还要打开示宽小灯,以显机位。千万不要将机器停在大桥上或高压电线之下。
      (8)要经常停车检查轮胎气压,各处,螺栓的紧固情况,并用手摸轮毂有无烫手之处。
      (9)夏季气温高,驾驶员一定要注意休息好,禁止疲劳开车。
      四、拖拉机、联合收割机夏季使用要“九防”
      (1)防发动机温度过高
      夏季气温高,影响发动机的功率。在使用中若遇发动机"开锅",多数情况是水箱缺水,但此时切不可立即加入冷却水,否则会引起缸盖或缸体炸裂。正确的做法:停止运行,低速运转,待水温降到70℃左右,再慢慢加入清洁的冷却水。超负荷作业,不但水温升高很快,而且容易损坏机件。所以,一般情况下负荷应控制在90%左右为宜,留下10%作为负荷储备,以便应付上坡或耕地阻力变化带来的短时间超负荷。
      (2)防使用的油料不对路
      润滑油粘度随温度高低而变化,温度升高则粘度下降。因此,夏季应换用粘度较高的柴油机机油。另外,应选用与使用环境相适应的凝固点牌号柴油,这样价格低能降低成本。
      (3)防轮胎气压偏高
      高温季节,昼夜温差大,温度升高,空气热胀体积增大,轮胎压力升高,容易引发轮胎爆破,造成不必要的经济损失。所以夏季给轮胎充气应比冬季低5%-7%,绝不允许气压高于轮胎的标准气压。
      (4)防发动机水垢过厚
      发动机水套水垢过厚,会使散热效率降低30%- 40%,易引起发动机过热,造成发动机工作恶化,功率降低,喷油嘴卡死,导致严重事故。因此,要定期清除水垢,保持良好的冷却性能。
      (5)防风扇皮带紧度偏松
      高温下作业,风扇皮带张紧度下降,造成皮带打滑,传动损失增大,皮带易损坏。因此夏季冷车调整发动机风扇皮带张紧度要比标准值略高一点。
      (6)防油刹管路发生气阻
      一些运输拖拉机采用液压制动。高温的夏季,油刹制动管路容易发生气阻,严重影响制动效果,因此在使用中,一要保证刹车油足额,二要防止管路渗漏,三要在出现气阻时及时把空气排尽。
      (7)防燃油系统气阻
      温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻,柴油机由于油路不严密而漏气也可能造成气阻。因此,应使油路畅通并消除漏油现象。一旦油路产生气阻,应立即停车降温,并扳动手油泵从排气孔排出燃油滤清器和油路中的空气,使油路充满燃油。
      (8)防电路氧化出故障
      夏季气温高、湿度大,蓄电池在工作中会产生氢气和水蒸气,如果通气孔堵塞,会引起蓄电池内部压力升高而导致炸裂,因此要定期疏通在高温和湿度大的空气中,蓄电池极桩易氧化,造成接触不良全车无电、启动困难、电器系统失灵等故障。需将接线从极桩上拆下,用砂布或锯条打磨氧化层,清除干净后安装牢靠。为防止极桩再次氧化,安装牢固后可涂上润滑脂或凡士林,以利隔离空气。
      (9)防使用中的蓄电池缺水
      夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至出现极板露出液面,造成蓄电池极板硫化而损坏。因此,夏季要经常检查电解液,液面应高出极板高度一般为10- 15毫米;多次添加蒸馏水后,须定期检查电解液密度,保持蓄电池处于良好的工作状态。
      五、夏季机车长期不用时,如何正确停放
      (1)夏天停放时,应将机器上的油污及泥土清洗干净,放尽冷却水,放在通风、阴凉、干燥的地方,轮胎的气压不可太高,将发动机部分用帆布遮盖。
      (2)无论什么季节,机车长期停放时,应尽可能将机体用硬物支撑起来,使轮胎少受或不受力,并放掉胎内的部分空气,降低气压以延长轮胎的使用寿命。
      (3)做好蓄电池的保管工作。蓄电池应放置在通风、干燥、阴凉的地方,检查并使蓄电池保持良好的工作状态,注意防止短路。
    文章关键词: 拖拉机
