插秧机的常规使用知识
查看: 265|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-3 03:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、更换发动机机油。对已经使用一季或50小时的插秧机应更换发动机机油,可在摩托车配件店购买四冲程汽油机机油使用。
      2、清洗化油器,在摩托配件店购买清洗剂清洗。同时拆洗沉淀杯。加入燃油,起动发动机试运转机具。
      3、检查秧针和插植叉是否变形撮拢,如果变形可用平起子校正。将插植叉橇开张口,秧针橇直且平行,插植叉口与秧针间的间隙在1毫米左右。
      4、检查和调整主离合器手柄拉线、插秧手柄拉线、升降手柄拉线和转向离合器拉线间隙以及灵敏度,如不灵敏或间隙过大,将对调节螺母进行调整。同时在这些拉线孔内滴上几点机油,增加灵活性。
      5、每天作业收工时将机器移到岸上,先用水冲洗干净插秧机上的泥巴杂物,再开回车库。
      6、按前所述,检查校正秧针和插植叉的形状和间隙并涂上黄油,同时,在上下轨道上和各运动件上涂抹黄油。
      7、检查发动机机油面,燃油箱油面,液压油面,不足添加。
      8、在插植部支架和插植臂橡皮塞孔中,加入适量的黄油与机油1:1比例的混合油。
      9、插秧机入库时将所有运动件和螺钉,金属件涂抹黄油防锈;各操作手柄处于断开和下降位置。拉线滴上几滴机油。
    文章关键词: 插秧机
