联合收割机输送槽堵塞的原因及解决办法
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-2 13:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      联合收割机作业环境恶劣,使用不当时,输送槽会经常堵塞,轻者造成谷物损失并降低生产效率,重者烧损传动带乃至使输送槽主动轴断裂。现将导致4L-140型联合收割机输送槽堵塞的原因及解决办法介绍如下。
      一、转速方面
      1、输送槽主动轴转速。主动轴转速直接决定输送带的线速度。速度过高,机械振动大,降低机具使用寿命;速度过低,当小于割台搅龙叶片的线速度时就会造成堵塞。特别是在喂入量较大时,若单产高、收割速度快、作物秸秆含水量大,草谷比大于1.5时,更容易造成堵塞。因此,主动轴转速应根据收割作物的情况适时调整,正常收割时其线速度一般为1.2-1.5米/秒。
      2、割台搅龙转速。割台搅龙的主要作用是将切割后平放在割台前的作物,通过叶片运送到输送槽口,再由搅龙伸缩杆向输送槽喂入。如果搅龙的线速度超过输送槽输送带的线速度,当搅龙满负荷工作时输送槽就会堵塞。当然,搅龙的线速度也不能过小,否则容易造成搅龙堵塞且使喂入量忽大忽小,造成脱粒不净,分离不清。因此,割台搅龙的转速一般应小于输送槽主动轮线速度的10-15%,正常收割时线速度一般为1.05-1.30米/秒。
      3、拨禾轮的转速。拨禾轮的作用首先是将作物拨至向后倾斜,其次是扶持作物便于切割,最后是将切割后的作物平放在割台上。如果拨禾轮转速过快,与收割速度不协调,作物在收割时可能受到弹齿轴的连续击打和梳刷,产生籽粒脱落,造成损失。如果拨禾轮转速过低,弹齿轴在向下运动时,会出现待割作物在割台与切割器之间被弹齿轴向前推的情况,既不利于切割器对作物的正常切割,又会造成已割作物在割台前方散落或在切割器上滞留堆积,不能及时被搅龙输送,待堆积到一定程度时,部分作物进入搅龙叶片边缘,被搅龙喂入伸缩杆,使瞬间喂入量增大,造成输送槽堵塞。因此,拨禾轮转速应根据收割速度做相应调整,正常收割时转速一般为30-40转/分。
      二、间隙和间距方面
      1、输送耙齿间距。输送槽内的输送耙齿过少时会影响输送效率以致造成堵塞。
      在这种情况下,可在输送带上增装耙齿,使其间距不大于250-300毫米。
      2、输送带耙齿与底板间的间隙。输送带张紧度及其耙齿与底板间的间隙直接影响输送效果。输送带过紧,耙齿与底板间的间隙过大,由槽口进入槽内的作物受耙齿的作用力减小,底部作物仅靠其他作物挂带移动,输送不彻底,时间一长,槽底堆积作物增多,被动轮上浮,当上浮到一定极限时,拥挤过来的作物开始由两条输送带中间的间隙挤入输送槽,就会造成堵塞。此时应将左、右两边的拉紧螺杆调低、调松。但也不能调得太松、太低,否则,不仅输送耙齿会敲打底板,而且输送带会在负荷增大时打滑,使线速度降低,输送效率减小,同样造成堵塞。由此可见,输送带过紧、过松、过高、过低都会引起堵塞,只有将其调至耙齿与底板间的间距为2-5毫米、被动轮外缘耙齿与槽口底板间的间隙为50-60毫米时,效果最佳。必要时可截短输送带。
      3、输送带间距。输送带在正常工作时,两带之间漏存的作物很少。当两带间距很大时,输送槽底部的作物被压挤到两带中间,就会造成堵塞。但间距也不能过小,因为槽体宽度一定,中间距离过小时两边的留空就会加大,也容易造成堵塞。两带间距一般以控制在60-80毫米为宜。
      4、伸缩杆与割台底板间的距离。伸缩杆必须保证在割台搅龙内曲轴的作用下,在槽口位置伸出量为0,以防止经搅龙输送过来的作物被带回形成"回草";在背离槽口方向伸至最长时,一般情况下应保证与割台底板间的距离为15-20毫米,在产量较低的情况下可降至10-15毫米,在产量较高的情况下可增至20-30毫米。距离过小易破坏割台底板,过大易造成喂入量时大时小,最后导致输送槽堵塞。
      三、其他方面
      1、拔禾轮前后位置。如果割茬较高,割下的部分较短,作物未到达搅龙叶片的转动空间时弹齿及弹齿轴已离开作物,作物会在割台底板上堆积,造成喂入不均匀,导致输送槽堵塞。此时,应将拔禾轮适当向后调整。
      2、输送带松紧程度的一致性。两输送带松紧程度应一致,否则输送带会跑偏,形成"爬轮"现象,最终导致输送槽堵塞。
    文章关键词: 收割机
