小四轮气制动阀失灵的正确处理
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-24 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小四轮拖拉机的气制动阀挺杆是由塑料制成的,其外径、长度往往易受热胀冷缩的影响而改变,导致气制动阀失灵。
      当挺杆外径变大时,就会在气制动阀壳体内产生卡滞故障,使阀体合件打不开、不进气、不放气,或在开启位置不回位,不充气、无气压;当挺杆长度变短时,使阀体合件打渔开、不进气、不放气。
      当挺杆外径变大、长度变长时,可用细砂纸轻轻打磨后装复拉动试验,直至符合要求为止;当挺杆变短时,在挺杆头与阀体合件之间选垫厚度1mm~2mm、外径为φ18mm左右的普通平垫片1~2个即可。当然,根本上解决问题还是要提高挺杆的材质和尺寸精确度。
    文章关键词: 拖拉机
