冬季如何使用农业机械
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-5 10:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冬季,气候寒冷,昼短夜长,又常常风雪交加,路面结冰积雪,给使用拖拉机带来很多困难,如果疏忽大意,使用不当,很容易发生事故。因此,冬季使用拖拉机应该注意这样几件事:
      一、换冬季用的燃料和润滑油。冬季应该使用凝固点低的燃料,凝固点高的柴油易凝固,发动机无法运转。不应选用粘度较大的润滑油,粘度大的润滑油,润滑不良,会加剧机件磨损。
      二、仔细检查和整修电气设备、操纵装置。拖拉机需要灯光时间长,电气设备务必完好,灯光要亮,拖拉机的转向,刹车等操纵装置要检查保养好,使之灵敏可靠。拖车的刹车也应该完整有效,并没有安全链,防止脱钩翻车。
       三、注意保温防冻。拖拉机保温不好,难以起动,还会加剧机件磨损,发动机应装上保温被或保温帘。作业后,要停放在机库里,及时放掉发动机的冷却水,如水温过高,要等降到摄氏五十至六十度时放水,放早了易炸裂机件,如忘记放水,将会冻坏机体、水箱和缸盖等,造成重大事故。
       四、预防火灾。汽油、柴油都是易燃品,冬季使用尤其要小心。生火取暖、烧水,应该离拖拉机远一点,炉子周围不要放油桶、油盆和油棉线等。不要在发动机底下堆柴不烧火,明火烤车极易引起火灾,应该用热水预温,比较安全可靠。
       五、注意安全行车。在冰雪路上,拖拉机难刹车,要小心得行,切忌开快车,和其他车辆及行人保持足够距离。遇到不良情况,及早提防,要缓打方向盘,不拐急弯,不急刹车,处处小心,就可以避免事故。
    文章关键词: 拖拉机
