拖拉机作业的节油技术要点
查看: 257|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-19 00:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      检查轮胎气压气压过高或不足,都会增加行驶阻力,使油耗升高。
      紧固螺钉据测定,如发动机支架和变速箱之间的螺钉松动,损耗就会增加。
      清洗空气滤清器若空气滤清器横截面堵塞三分之一,耗油率提高1.7%。
      调整供油提前角
      如195柴油机的供油提前角为16-20,用增、减喷油泵与齿轮室盖之间的调整垫片来保证;提前角偏小,柴油燃烧不完全,损耗增加。
      调整气门间隙气门间隙大或小,都会影响充气量,气门间隙过大,油耗会增加15%-20%。
      根据土壤湿度,适时作业各种土壤都有相应的阻力较小的湿度范围,这时耕地最适宜,亩耗油也低。
      合理运行,正确操作在作业中,应合理规划地块,合理安排行车路线,尽量减少调车空行及转变时间,不无故停车。如犁耕阻力小而机组速度又不允许太大,可采用高挡小油门操作。经常使发动机水温保持在70℃-90℃,并做到起动预温、防止跑偏、停车熄火等,都能起到节油的效果。
    文章关键词: 拖拉机
