冬季重保养农机寿命长
查看: 263|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-5 18:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般来说,农机具的冬季停放时间较长,如不精心保管,忽视存放期的维护,机具停放期间的损坏,将会大大超过工作期间的损坏。为了延长机具使用寿命,存放期应注意以下七防。
      防铁制件锈蚀
      农机具在保管时,先要清除外部泥污,清理机具内的种子、化肥、农药和作物残株,必要时用水或油清洗。
      清洗各润滑部位,并重新进行润滑,如犁、犁壁、锄铲、开沟器等,在清洗后,涂机油尽量阻隔与空气接触,防止氧化生锈。最好放在阴凉、干燥、通风的室内保管。露天保管的应放在地势高干燥处,不受阳光直射的地方,一定要搭棚遮盖。
      铁制件防锈一般可采用以下方法:一是松香汽油液防锈。用松香末50克,加汽油50克,混合搅拌成松香汽油,涂在没有生锈的铁质农具上晾干后防锈。二是硫酸铵液除锈。用硫酸铵1公斤加清水20公斤,搅拌溶解后把生锈的铁制农具放入其中,浸泡后锈迹会自动脱落,然后用清水冲洗干净,再浸入石灰乳中或涂上松香汽油液防锈。三是食醋除锈。把生锈的家具、农机部件放在醋里,泡至锈层容易剥落时取出,用细钢丝刷去锈迹,洗净晾干后涂上防锈油或凡士林。四是苏打水除锈。在缸里以适量淘米水按1:500的比例加入小苏打,把农具、农机零件放进小苏打水里,几天后取出用清水清洗干净可除锈迹。
      防腐朽霉烂
      打谷机、脱粒机的木桶、滚筒等木制件要擦净,晾干后涂上桐油,存放在室内通风干燥处。纺织品类的机具如帆布,存放不当易霉烂。这类制品不能露天放置,清洗晒干后,存放室内干燥和防虫避鼠害的地方。
      防橡胶老化
      橡胶件受潮或沾上油污物质,容易老化变质,产生皱折和裂纹,缩短使用寿命。因此,拖拉机、抽水机及收割机上的平皮带或三角皮带,应拆下挂在通风干燥的墙上,长期在农机上容易老化。拖拉机、收割机入库停放期间,应用木块将机车前后桥垫起,使轮胎离地,不承受压力,并保持适当的气压。
      防电动机受潮
      电动机受潮后会造成内部绝缘性能下降,甚至造成内部线组短路。长期不用时,应放在干燥通风和清洁的库房里,如果把电动机与农药、化肥等存放在一起,或放在潮湿的泥地上,时间长了就会受潮、腐蚀,缩短使用寿命。为防止电机受潮,应先将外壳擦拭干净,晾干后放入密闭塑料袋里,再往袋内放入新鲜的生石灰防潮,效果更好。
      防弹簧变形
      弹簧、传送带、长刀杆、轮胎等零件因长期受力或放置不当,会产生变形。机械上的所有压紧或拉开的弹簧必须放松,拖拉机进库停放后,应将离合器手柄放在“合”的位置,否则,离合器弹簧因长期受压会失去弹性而报废。
      发动机的进排气门,也应处于关闭状态,使弹簧不仅可以避免长期受压,还可防止灰尘进入气缸,腐蚀气门座与气门而造成漏气。拆下传动带在室内妥善保管。有些拆下的易变形零件如刀杆,要放平或垂直挂起。另外,拆下的零件如输种管、轮胎等保管时,要防止积尘和挤、压变形。
      冬季拖拉机作业后,要把冷却水放掉,以免缸体、水箱冻裂等。
      防蓄电池硫化
      大中型拖拉机存放时,应将蓄电池拆下来,将其外表面擦拭干净充足电后,再在电桩和连接板表面涂上凡士林存放。以后每隔1个月充1次电,以防硫化或冻裂。
      防丢失
      最好给农机具建立档案,保存好它们的随机资料。对长期停放的农机具要建立登记卡,详细记载机具的技术状态、附属装置、备件、进口泵 卡斯特红酒工具等。并做到有专人保管,严禁拆卸零件作其他用途。有条件的应把产品生产许可证、农机推广许可证、产品合格证、“三包”凭证、产品说明书、产品路牌、销售单位的正规发票等随机资料,妥善保存,保证农机产品售后得到正常服务和正确使用时。
    文章关键词: 打谷机
