农机保养要注意五净
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-1 15:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      燃油净目前大部分农业机械的发动机都是柴油机,因此柴油的净化工作很重要。柴油净化有三种方法。一是把购回来的柴油静置沉淀96小时以上;二是加油时将漏斗加滤网,再加一层绸布;三是从油桶取油时,取过滤器外加包一层绸布或打字机蜡纸,并应定期清洗或更换。
      润滑油净要注意使用洁净的符合标准的润滑油。机油过滤器的过滤芯要定期清洗,转子式的过滤器在转子内壁贴一层宽窄长短合适的牛皮纸,便于在离心作用下吸附污物。清洗过滤芯上吸附的污物时最好用打气筒充气,从内向外吹气,用毛刷刷洗,绝不要用手抹。黄油要用洁净的钙基润滑脂,勿随便乱注其他润滑油。
      空气净发动机运转时,气缸每分钟吸入空气2~4立方米。为了保证进入气缸的空气干净,必须对空气滤清器加强检查,定期清洗。
      冷却水净发动机冷却水最好用软水,即雪水、雨水或经处理的自来水和洁净的井水等,冷却系统清洗时按水容积的比例加1%的烧碱和0.5%的煤油。
      机具净农机作业大多在野外、露天,经常和灰尘、泥沙、水接触,机体最易脏污。因此,要经常擦洗,使机身不生锈,必要时给予补漆,以防锈蚀。
    文章关键词: 柴油机
