反转旋耕灭茬机的使用技巧
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-5 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      正确安装
      反转旋耕灭茬机装在不同的拖拉机上,需装不同长度的万向节和轴套。例如:小型拖拉机与幅宽1.25米的反转旋耕灭茬机配套使用,万向节轴套要比幅宽1米的反转旋耕灭茬机用的万向节轴套长30毫米。安装万向节时,中间两只夹叉应在同一平面内。安装旋耕刀时,要在刀轴的同一截面内交错安装左右弯刀,刀轴两端第一把刀的刀尖应指向中间。旋耕灭茬时,刀刃应先入土,刀片外缘与罩壳间及挡草网下端应有35-45毫米的间隙。
      灵活调整
      进田作业时,调节拖拉机悬挂臂的上拉杆,使万向节尽量处于直线工作状态。在耕深状态时,侧齿轮箱应处于垂直或稍前倾状态,以保证反转旋耕灭茬机处于水平位置。调节右悬挂拉杆,使刀轴与地表平行,以保证茬深一致。在旋耕刀缓慢入土到所需深度时,将“位调节”手柄调至耕深限位。同时,为确保反转旋耕灭茬机在地头转弯时旋耕刀尖离地10-20厘米,在“位调节”手柄上应用螺钉控制“提升高度限位”。旋耕灭茬作业时,将“力调节”手柄定死在“提升”位置。田头转弯时,将反转旋耕机提起,以免损坏机件。
      及时保养
      反转旋耕灭茬机每次下地前务必做好检查保养工作。一是检查所有的紧固件是否牢靠。二是清理、剔除机件上的杂草。三是给变速箱、侧齿轮箱添足齿轮油,对万向节、轴承座等有黄油嘴处加注黄油。
    文章关键词: 拖拉机
