冬季农业机械防冻措施
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-8 22:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冬季农业机械的防冻非常重要。为了提高农业机械的使用寿命和经济效益,在冬季要对农机采取一系列切实有效的保温防冻措施。冬季由于天气严寒,燃油的流动性变差,润滑油的黏性增加,泠却水易冻结,给农业机械的使用和维护工作带来许多困难。
      冬季农业机械操作注意事项
      1、先启动发动机,再加冷却水。发动机在严冬季节启动比较困难,有时加完冷却水(最好用热水)后,发动机若不能很快启动起来,冷却水会出现结冰现象。所以,应当先启动发动机并预热至40℃~50℃时,再熄火加水,并且要一次加满。
      2、水温升高后再起步行驶。冷却水加满后应立即启动发动机低速升温,但不可马上行驶,以避免寒冷气流使散热器进一步降温,导致冷却水结冰。一般来说,温度低于50℃时不要起步行驶,达到50℃以后也应低速行驶,待发动机温度升至正常温度后再转入正常行驶。严寒季节则应等发动机升至正常温度后方可起步。
      拖拉机停放时应立即放净冷却水。一天作业结束后,应小油门运转3~5分钟,待机温有所降低后再熄火和放净冷却水。注意不能满负荷大油门作业,不能突然熄火和立即放水,防止机体因骤冷而开裂。放水时要打开水箱盖和所有的放水开关,务必放净。
      采取防冻措施。在严寒的冬季,应在发动机上盖保温帘、保温套,必要时在拖拉机散热器前用硬纸板挡风,以减少冷空气的进入。有的发动机上装有机油散热器,应扳动开关到"冬"字位置,使机油不流经机油散热器。严寒地区应换用低凝点的冬季用油,例如~10号柴油。
      3、拖拉机在使用时,一旦出现因散热器冰阻而导致发动机过热时,应立即停车,并保持发动机怠速运转,根据当时的条件采取化冰措施:一是热水化冰。如有开水,可缓慢浇在容易结冰的散热器下水管上,冰阻就会逐渐解除。二是冷水化冰。若停车地点有自来水,可用管子将水引来冲洗散热器外表和结冰部位,直到冰阻消除。
      另外,中途停车时,应选择好停车地点,宜选择在平坦、干燥、朝阳之处停车,避免拖拉机溜滑或车胎冻结于地面。若预计停车时间较长时,亦应放净冷却水,以免水在机内结冰而损坏机件。
      三、初春农机正确使用方法
      1、各种农业机械都应按照使用说明书的要求,进行使用前的清理、润滑、调整、紧固等项工作,以确保机具以良好的技术状态投入作业。
      2、对动力机械(如拖拉机、柴油机)润滑系统的保养,除按规定标准使用润滑油外,还要严格遵守润滑系统保养周期和规范,定期清洗润滑系统,定期更换过滤部件,以减轻机件磨损。
      3、初春气温高低不稳,变化无常,对动力机械冷却系统的正确使用不能忽视:(1)要继续做好防冻工作,夜间气温低于零度时,如没有使用防冻液的,应放掉冷却水,以免冻裂机体;(2)机器在低温启动时,应实行预热启动;(3)要注意发动机的正常使用温度,水温达到40℃以上时,方可空负荷运行;60℃以上才能开始负荷作业;正常的工作温度应保持在80~95℃之间,以减少发动机的不必要磨损。
      4、拖拉机在进行旋耕、播种、灌溉等作业时,必须严格遵守操作规程,做到"五净",确保安全生产。
      (1)燃油净,目前大部分农业机械的发动机都是柴油机,因此柴油的净化工作很重要。柴油净化有三种方法:首先是把购回来的柴油静置沉淀96小时以上,再就是加油时将漏斗加滤网,再加一层绸布。从油桶取油时,将过滤器外加包一层绸布或打字机蜡纸,并应定期清洗或更换。特别是农垦的进口设备,要按柴油沉淀96小时,三级过滤,浮子取油的方式加油。油在作业头一天晚上加满油箱,防止水蒸汽结露。
      (2)润滑油净,要经常注意使用洁净的符合本机标准的润滑油。机油过滤器的过滤芯要定期清洗,转子式的过滤器在转子内壁贴一层宽窄长短合适的牛皮纸,便于在离心作用下吸附污垢。滤芯上吸附的污物清洗时最好用打气筒充气,从内向外吹气,用毛刷刷洗,绝不要用手抹。润滑油要按要求使用进口泵 卡斯特红酒,勿随便乱注其它润滑油。
      (3)空气净,发动机运转时,每个汽缸每分钟吸入空气2~4立方米。为了保证进入汽缸的空气干净,必须对空气滤清器加强检查,定期清洗。(4)冷却水净,发动机冷却系统属开放式的,冷却水最好用软水,即雪、雨水或经处理的自来水和洁净的井水等,冷却系统清洗时按水容积的比例加1%的烧碱和0.5%的煤油。(5)机具净,农机作业大多在野外、露天进行,常和灰尘、泥沙、水接触,机体最易脏污。因此,要经常擦洗,使机身不生锈,必要时给予补漆,以防锈蚀。
      1、拖拉机和其他农机应尽量停放在车库内,防止被风吹、日晒、雨雪侵蚀和冰冻。
      2、彻底清洗滤清器、油底壳、变速器,否则会造成不同牌号的润滑油混存,降低润滑效果。
      3、及时更换润滑油。由于普通润滑油的粘度随气温下降而增加,导致流动性变差,因而机件运动时摩擦阻力增大,拖拉机启动时经常导致冷启动困难,甚至产生燃瓦、抱轴等事故。因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空压机和轮毂轴承内的润滑油换成冬季用的润滑油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油。
      4、彻底清洗油箱。为了保证柴油的纯度,减少冰冻,还要经常清洗油箱,一般要求20天清洗一次,清洗时不能用刷子刷,只能用汽油或柴油清洗。若发现里面的纸质滤芯叶片变形较大或者烂穿时应更换新件。过滤器座上的调压阀不能用汽油清洗,以免损坏调压阀的密封胶圈。有条件可安装油箱防冻装置,用油箱油管保温罩防冻,使拖拉机在严冬季节能正常发动和行驶。
      5、及时加注、更换防冻液。在使用防冻液前,首先要将原有的发动机防冻液清除,然后清洗水道,最好加注制造厂指定的防冻液,以免日后引起水道腐烂。另外,防冻液的加注应适量,千万不能忽视。
      6、放净冷却水。放水时应当全打开放水开关(一般发动机都有两个放水开关,一个在汽缸体上,一个在散热器底部出水口处)和散热器加水口盖,水放完后,可启动发动机运转片刻,以便将冷却水排净。另外,入冬前应清洗冷却系统,防止杂物堵塞散热器及发动机放水开关。
      7定期放出燃油箱中的水,严格防止水混入柴油中,以免柴油发生冻结。
      8、适当加大蓄电池电解液的比重,用补充充电的方法让蓄电池保持在充足电的状态,使蓄电池不致因低温而过多丧失电容量和冻裂蓄电池壳。
    文章关键词: 发动机
