如何保养停用后的排灌机具
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-28 06:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      排灌机具停用后,如果保养与管理不善,极易锈蚀损坏而不能使用,因此,排灌机具停用后,一定要妥善保养与管理。
      1.柴油机停用后,要对各个部位进行一次彻底的检查维修,使之保持完好状态,然后涂上润滑油。对机体脱漆的部位,要重新刷好油漆,防止生锈。检查维修后要在室内垫高,离地存放。
      2.在机井上使用的电动机,停用后应及时从井上拆卸下来,放在室内进行检查维修。先把外壳上的污物擦拭干净,再对机芯进行认真的检查维修,然后入库保管。电动机和启动器要做好防尘、防潮、防雨。包装后,再入库妥善保管。
      3.离心水泵使用后要把水泵和胶管撤出机井,放净水后,检查水泵叶轮、轴承、口杯等零件的磨损程度,对磨损严重的零件要进行更换。轴承要用汽油清洗干净,涂上黄油,安装完善,水泵的底阀、弯管等铁铸部件上的铁锈,要用铁丝刷子刷除干净,并涂上黄油,放在干燥的库房内垫高,进口泵 卡斯特红酒离地存放。
      4.深井泵停用后,要每隔7~10天启动一次,时间一般在30分钟左右,以防转动部位生锈。如果停用的时间较长,要把水泵从井中提取出来,检修后入库保管。
      5.各种管子停用后,都要把水放净。铁管子要涂刷油漆;胶管子不要与汽油接触;塑料管子也要冲洗干净,放置于干燥的库房内进行妥善保管。
    文章关键词: 排灌机
