发动机“飞车”原因和预防
查看: 277|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-10 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      引起发动机“飞车”的主要原因是:发动机调速器失灵或卡死在高速位置;进气管中进入多余的燃油或机油,如湿式空滤器的油面过高或燃烧柴油的预热塞阀门失效等。发动机“飞车”时,应迅速采取以下措施:一、停止供油。将调速手柄迅速扳至停止供油位置,将灭火杆拉至熄火位置。若还不奏效,可用扳手拧开高压油管螺母。(仅限于单缸机),使发动机停止供油而熄火。二、停止供气。将空滤器进气口用棉布或多层塑料布紧紧裹住,使发动机因缺氧而熄火(此法仅用于进气系统密封良好的发动机)。三、减压。迅速将发动机减压手柄扳至减压位置,使发动机因无压缩而熄火。四、增加负荷。拖拉机发动机飞车,切勿踏下离合器,而要猛踏制动跳板,以增加发动机的负荷,使发动机因超载而熄火。上述措施,既可单独使用,亦可联合使用,要根据具体情况运用。总的原则是:发生“飞车”迅速熄火,以减少或避免损失。
    文章关键词: 发动机
