水泵的抽水不良怎么修理
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-9 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水泵剧烈震动其原因有电动转子不平衡或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲,转动部分零件松动、破裂,管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。
      管路漏水或漏气可能是因为安装时螺丝帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥、湿泥或软肥皂等。若接头处漏水,则可用手拧紧螺丝帽。漏水严重的必须重新拆装。
      填料过热多因填料压得太紧、冷却水进不到填料内或轴表面损坏引起。可采取适当放松填料、清理封管堵塞等措施。填料磨损必须更换新的,安装前需在机油内浸透,逐圈装入。切口要错开,这样可减少漏水。最后一圈填料装好后要装紧压盖,运转时再调整松紧进口泵 卡斯特红酒度。
      水泵不吸水或不排水其原因多为底阀卡死、滤水部分淤塞、吸水高度太高或吸水漏气,也可能因转向不对、叶轮流道堵塞等造成。通过逐一检查后,可分别采取修理底阀、清除淤塞物、纠正转向、清洗叶轮等措施进行处理。
    文章关键词: 水泵
