地膜覆盖机的故障排除
查看: 265|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-23 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用好地膜覆盖机,除搞好整地、作畦、选膜、试铺等铺膜准备外,特别应注意使用中出现的地膜皱纹、偏斜等故障。
      横向皱纹。这是由于地膜纵向拉力小于横向拉力,前进速度不均匀等原因所致,可以通过减小左右两压膜轮的压力、增加膜卷的卡紧力、保持机组匀速前进等方法来解决。
      纵向皱纹。这是由于地膜的纵向拉力大于横向拉力等原因所致,可采取增加左右两压膜轮的压力、减小膜卷的卡紧力或适当降低机组前进速度的方法,来排除纵向皱纹的出现。
      斜向皱纹。原因是牵引时机组未能直线行驶,或是左右压膜轮压力大小不一致。解决办法:提高操作技术水平,使机组直线行进;或者调整两压膜轮,使其压力均匀一致。
      地膜偏斜。机组未能直线行驶,或膜卷安装不正、膜卷本身卷绕不齐都可能导致地膜偏斜。在铺膜中,应将膜卷重新对正畦面,并与机组前进方向垂直;机组要匀速、直线行驶;检查膜卷,必要时更进口泵换。
      压膜轮压不住地膜。机组行驶不正、地膜宽度与畦面不配套和地膜本身卷绕质量不佳等原因,都会导致该现象的出现,可根据具体情况、采取相应措施解决。
      铺膜后卷边、两侧破碎。对出现卷边的,应增大压膜轮的压力,减小覆土铲的偏角,调整覆土铲与地膜之间的距离。出现破膜现象的,应减小两压膜轮的压力,检查整地质量。
    文章关键词: 覆盖机
